i-shift at 2612d не включает передачи
всем доброго времени суток! вольво фш b669904. i-shift at2612d ошибки p107538 и p107694. подскажите пожалуйста что за болезнь и где искать. спасибо!
Re: i-shift at 2612d не включает передачи
Сегодня вскрыли коробку. Корзина, фередо и выжимной под замену. Вечером собрали, но ошибки не ушли... Жаль, что никто не знает про эти ошибки...
- Antart
Заедь на диагностику, там все скажут......говорить что ближайший диагност за 100, 200, 300, 500 км не надо........
Блок клапанов сцепления заменить не судьба?
Вечер в хату! Про диагностику : мой техтул устарел для такой машины. До тула версии 2 просили не писать расстояние. Диагностировали автокомом. По поводу клапанов сцепления - яб, мил вы человек, при разумении не искал помощи здесь. Если автокомом передачи включает, шимы (все 4) включает и выключает, отображая величины по смещению - то это приговор блока клапанов сцепления? Заменили пгу, фередо, корзину и выжимной... В автокоме нет возможности посмотреть вращение вторичного вала... Ибо вникая в устройство акпп думаю может кусок железа в тормозные фрикционы влетел? Но это лишь догадка. Мне бы подсказку от счастливых обладателей ртт2... Спасибо!
в копилку опыта - ..."думаю может кусок железа в тормозные фрикционы влетел"... оказалось пророческим.
