Сопротивление датчика оборотов первичного вала,Eurotronic_1
Всем доброго дня.Имеем Iveco EuroStar 1999г.в.,КПП EuroTronic_1.Интересует сопротивление датчика оборотов первичного вала(input shaft speed,B2)
На руках 2 шт.,cопротивление 1го = 1064 Ом,второго 703 Ом. Хз,какой ставить,методом тыка неохота.На память не помню,EASY 12.1 в хелпе вместо справочных данных рисует только картинки Аццкий,напомни,ты же держал в руках эту книгу(может,и её скан остался?)
В моей практике случаев выхода этого датчика из строя не было,соотв.,к нему лазать с этим интересом не приходилось.Отчего и прошу помощи со стороны.
- acckiy
Re: Сопротивление датчика оборотов первичного вала,Eurotroni
- E8377608-A775-423B-92F6-2E63B528567F.jpeg (61.97 КБ) 7390 просмотров
можно подключить их по очереди, если блоку не понравится сопротивление, он об этом скажет, ИМХО конечно...
- igor_oksana
4еснок писал(а):На руках 2 шт.,cопротивление 1го = 1064 Ом,второго 703 Ом
Ивеке пофиг, оба будут работать. Там зазор важнее.
индуктивный датчик обычно 1 ком, и около того.
Есть практика по таким случаям?igor_oksana писал(а):4еснок писал(а):На руках 2 шт.,cопротивление 1го = 1064 Ом,второго 703 Ом
Оно понятно,но сигнал от сопротивления тоже зависит.Непонятно,какой из них рабочий,а кто уже "поплыл".Больше уверен во 2м датчике.Anatoli писал(а):индуктивный датчик обычно 1 ком, и около того.
Да.Но не хотелось бы сцену с методом тыка перед клиентом устраивать.Nikolay_112 писал(а):можно подключить их по очереди, если блоку не понравится сопротивление, он об этом скажет, ИМХО конечно...
В любом случае,клиент пропал,на звонки не отвечает.По достижению результата сообщу,чем дело кончилось
B2 - около 1000 Ом.
