Текущее время: Чт июн 04, 2020 3:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 6:24 pm
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
RTS писал(а):
устраните утечку
мысль вот она. Клапан обратный не держит или система регенерации не в порядке и выпускает из первичного ресивера воздух...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 6:38 pm
Обратный клапан чего?
ECAD абсолютно новый, оригинальный
Получается что сразу как опустошается продувочный рессивер, ecad начинает снова закачку, накачивает продувочный рессивер и сброс
И так бесконечное количество раз
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 9:18 pm
Если с приборки смотреть давление первичного ресивера при сбросе разгрузки давление не падает ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:05 pm
не падает
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 6:58 pm
может между продувочным рессивером и влагоотделителем должен стоять какой то дополнительный кран?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 8:38 pm
Игорь писал(а):
spoote писал(а):
Такого быть не должно
Почитайте внимательно VCAD. http://my-files.ru/03jwh7
тут есть на русском
https://8cargo.com/service/volvo/sb25670_node49.xhtm
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 7:09 pm
Откуда (страна, город): Б.Улуй
Здравствуйте! Один плюс постоянный, минусами включаются клапана. Пришла машина с таким симптомом. а именно, на один из клапанов, при включении зажигания, приходит управление "вкл". Компрессор живет своей жизнью, может пару раз включиться, накачать до 11,6, далее сброс. Давление падает ниже 10,5 и компрессор не включается, пока не стравишь воздух с управляющего пневмопровода. Ошибки активные ppid:430 и ppid:312. Водитель менял осушитель (на б/у, колибровали) все по прежнему. Вопрос, почему при включении зажигания происходит включение одного из клапанов?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 1:31 am
Откуда (страна, город): РМ
Проблема в самом влагоотделителе
Всмысле в чаше
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 6:42 am
обоснованнее как то можно? получается на управление компрессором не перекрывается канал в чаше осушителя? а про постоянное питание на один из клапанов кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 9:03 am
Это регенерация. А если будете стравливать воздух в ручную и дальше, то система не выйдет из аварийного режима никогда. Удалите утечки, затем коды и должно заработать, если проводка исправна.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 2:39 pm
утечек нету!!! По ошибкам ppid430 ppid312 написано конечно интересно "не обращайте внимания". Проводка проверена. Итог замена осушителя на новый оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 8:49 pm
Откуда (страна, город): Брянск
Попадались мне машинки с неисправностью блока управления автомобилем, тоже постоянно был запитан один из соленидов осушителя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 9:13 pm
и как решали проблему эту? буду признателен за направление в нужную сторону!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 1:44 am
Либо ремонт если шаришь, если нет то утого кто шарит, либо аналогичный блок с изменением вина.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 8:27 am
:shock: Интересно знать - а куда ТАМ вин прописывать :?: с ремя-то проводами :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Time : 0.024s | 11 Queries | GZIP : Off ]
