MAN TGA. Давление в контуре 3. Ошибка 01086-04.
На MAN TGA высвечивается ошибка 01086-04 и пишет недостачное давление воздуха, ошибка соответствует 3 контуру , заходиш в меню компа открываеш 3 контур - да давление воздуха мало и прыгает от 0.0 - 1.3 иной раз становится в норму 8 атмосфер. Откручивал датчик и снимал фишку разъем чистый, вопрос как проверить датчик на нем же должно какое то сопротивление быть и между какими ножками и как проверить проводку к датчику ( провода то уходят в гофре вперед по раме) они то куда то приходят как вызвонить.
думал заказать новый датчик на форуме номер его давался 81.27421-0246 , но он не подходит он маленький и стоит он на 4 и на 2 контуре, а на 3 контуре датчик больше
- DSC04388.JPG (130.08 КБ) 54040 просмотров
но честно говоря мне так и не понятно:
ошибка указывает на 3 контур и на дисплее видно что показания не в норме, но почему тогда года я снимал фишку с датчика ручника( как вы его называете) ошибка не изменялась, а снимаю с других датчиков появляются новые (простите номера не помню) смотрел неделю назад, а фотку сделал вот перед отправкой машины.
