Текущее время: Ср апр 24, 2019 3:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Renault Premium DXI 11 2008г проблемы с APM
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 2:53 am
Renault Premium DXI 11 2008г проблемы с APM. Загорелась ошибка MID185.PSID21.Машина постоянно пищит фильтр заменен,на работу машины не как не сказалась.Заехали к дилерам после 3 часов диагностики они приговорили APM на замену .2 APM за год на этой машине уже заменили да и не только на ней. Не уж то они на стока хреновые что летят так быстро?И что с ними можно сделать что бы они ходили нормально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 10:39 am
Откуда (страна, город): Запорожье
а как там компрессор себя ведет масла много кушает ...???
 Заголовок сообщения: Re: Renault Premium DXI 11 2008г проблемы с APM
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 1:30 pm
Откуда (страна, город): Украина, Харьков
Наверняка компрессор гонит масло.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 4:08 pm
Откуда (страна, город): Украина, Луцк
Ходят АПМы нормально , при условии что за ними "следят", при нормальных фильтрах "патроне" и сетке на входе (сажу ловит куски), а еще при наличии подогревателя внутри..........ну и конечно же "живом" компресоре
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 6:48 pm
Масло не гонит.сажевой фильтр чистый.фильтра осушителя меняем 3-4 раза в год уже.Проблемы начинаются обычно если машины простаивают несколько дней.Первый замененый на ней АПМ не подавался воздух на кран прицепа диагност его проверил и приговорил.через пару месяцев поставили на другую машину его чтобы хоть как то доехать 3 месяц на нем ездит без нариканий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:10 pm
во-первых АРМ более менее ремонтопригодный прибор, во-вторых: хотите узнать что с ним - отдайте его пневматику (нормальному) который скажет что с системой "не так"
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:30 pm
Откуда (страна, город): Tchernigov
Утечек нету? Потому как ПСИД 21 говорит что уходит с 12,5 до 10 за "короткий период". Если масла нету то посмотри на утечку как на заведенную так и на заглушеною.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:49 pm
Утечек нету.Что то не заметил что бы компрессор стал работать дольше.Подскажите ХОРОШЕГО пневматика в Москве который может отремонтировать АПМ и проверить всю систему,а то от них все открещиваются тупо меняйте и все.ну как то это дороговато выходит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 3:11 pm
Так вот, если подключите ВКАДС то он раскажет
Что между компрессором и АПМ утечка. Может устал компрессор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 3:48 pm
Откуда (страна, город): Estonia
Добрый день! у меня похожая проблема! Подскажите кто знает, в чем может быть проблема? Под фильтром АPM постоянно вода(конденсат). Воздух не шипит, сбрасывает нормально, накачивает 12бар. Один знакомый сказал что там внутри стоит спираль и она видимо не работает. Хотелось бы узнать если там есть такая спираль , то что ей управляет? Дело в том что, меняли лобовое стекло и после этого на панели температура окружающего воздуха стала показывать 56 градусов. Связан ли датчик атмосферного воздуха с спиралью в APM? Или в чем может быть еще проблема? Диагностика кроме наличия конденсата в трубке и полном резервуаре, больше никаких ошибок не показывает. Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 1:16 am
Откуда (страна, город): СПб
Диагностика кроме наличия конденсата в трубке и полном резервуаре, больше никаких ошибок не показывает............
Хреновая диагностика, или диагност.
Температура окружающего воздуха к АРМ отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 11:41 pm
Откуда (страна, город): тверь
вообще то под фильтром и должна быть вода , всю её всё равно не выкинет , а куда ей деваться. для её удаления происходит специальный сброс . для начала почитайте литературу официальную как работает APM . там много интересного . у грамотного специалиста вы ничего не узнаете , у него нет желания учить уму разуму. если спираль не работает то в MID185 неисправность по подогревателю.
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
