Renault premium dxi11 euro5 ошибочные данные подачи воздуха!
_Vladimir_
Сообщение _Vladimir_ »
renault premium dxi11 euro5,при движение машины выскакивает ошибка,и машина не реагирует на газ,отключается круиз и спидометр обрубается,на панели пишет тормоз замедлитель то включен то выключен, диагностика показала ошибочные данные дорожной скорости,и ошибочные данные подачи воздуха,подскажите пожалуйста может у кого-то была такая проблемма !
Re: Renault premium dxi11 euro5 ошибочные данные подачи возд
а давление тоже пропадает при этом? ... а так кататся с диагнозой, мониторить, считать стоп кадры......может ложится линия связи, может питалово, а может и таха чудит :)
а вообще-то ошибки в студию!
_Vladimir_
диагностика показала MID144.PID84.FMI2.MID185.
MasTak
Сообщение MasTak »
_Vladimir_ писал(а):диагностика показала MID144.PID84.FMI2
FMI 2
Неустойчивые или неверные данные.
Условия регистрации кода неисправности:
Два сигнала скорости, поступающие с тахографа (канал SAE J1939 CAN2 и провод на PB6), сравниваются между собой и с сигналами скорости, поступающими из тормозной системы. Если разница между ними слишком велика, регистрирует код неисправности.
Внимание: Сначала считайте коды неисправностей с тахографа и блока управления ABS и устраните соответствующие неисправности.
Возможная причина:
Неисправность в жгуте проводов.
Неверен сигнал с тахографа.
Реакция блока управления:
Зарегистрирован код неисправности.
Соответствующая проверка:
36463-3 MID 144 PID 84 Скорость транспортного средства, проверка.
_Vladimir_
спасибо!!отпишусь как найду !
_Vladimir_
сегодня проверил жгут все нормально обрывов и перетертостей нет,делал диагностику находу,разгоняется до 60-70 и выбивает ошибку, пропадает на панели скорость,срабатывает аварийка,обороты 1200 макс,и пишет на дисплее тормоз замедлитель отключен, идет несоглосование скорости с тахог и abs, грешу на датчик скорости по abs ошибок нет! машина 2011 года и на второй машине такая же хрень!
MasTak
Сообщение MasTak »
Ну так выполните
что мешает?
Вы же диагност, судя по профилю, хоть и бомж.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
мож просто не по одной ошибки говорить, а выложить список всех ошибок ?
MasTak
Сообщение MasTak »
Ну вот, с профилем уже разобрались.
Диагностируете чем?
_Vladimir_
сканер реновский дилерский,сегодня показала еще две ошибки активные пока машину не заглушил,MID144,PSID8,FMI4. MID136, PSID201,FMI8! И что сразу выводы делать,люди что сразу гениями становятся!я всего 2 года занимаюсь,и машины обслуживаем разные !
eshl1
Сообщение eshl1 »
Такая же ситуация на renault premium! Ошибка mid 185 pid 84 fmi 2. не набирает обороты выше 1200 и отключается спидометр.
датчик скорости, фишку почистили, не помогло. Куда копать не подскажите?
zloi_krolik
Провода прозвоните на сопротивления замените датчик скорости для проверки на исправный, чистка фишки это как /удалено модератором/.
Ошибки на Тахографе есть?если есть, то какие?
Я когда два года разные машины обслуживал в начале карьеры и то более логически рассуждал что и с чем может быть связано.
А вы тут устроили ромашку.
Модератор: Не нормативная лексика запрещена на форуме. Даже с пробелами, звёздочками и другими значками. Не ужели не хватает образования изложить мысль литературным языком?
eshl1
Сообщение eshl1 »
в итоге нашел обрыв на проводе датчика скорости, но не в районе фишки хвостовика, а выше ближе к кабине. всем пис.
