Iveco Stralis. Давление воздуха в контурах 1-2
sashaberd
Сообщение sashaberd »
Всем добрый день! Я нашол и снял пропорциональный клапан, после вскрытия я обнаружыл в нутри обильное присутствие эмельсии со смазкой, все манжеты и прокладки цэлые, я всё промыл спиртом,протёр насухо, подскажите чем смазать? И как обильно смазывать, там емульсии было многовато. Я взял вазилин но сколько его нужно?
zema
Сообщение zema »
есть специальная смазка WABCO в 5гр пакетах стоит 80руб. много не мажь излишки там не нужны, но чтобы везде было помазано.
сами электоро клапана в каком состоянии? Я когда ремонтировал такие вещи,проблема была в солинойдах,а именно тот который на подачу,масло в него попадает и делает нехорошие дела... Проверить можно отпаяв выводы катушек от платы и подать небольшое напряжение,если солиноид отчетливо щелкает,то все гуд,если глухо то проблема там...
sashaberd
Я только что уже поставил клапан обратно на машину. Электроклапан (солиноид) если я правильно понял название в нормальном состоянии, там большой пластиковый поршень был изнутри весь залит чёрной эмульсией, такое впечетление что там тюбик смазки влили. Я всё промыл смазал вазелинчиком и собрал. На первый взгляд всё работает, снемаю с ручьного и машина легко растамаживается можно рукой толкнуть. Посмотрю что будет завтра когда поганяю. Если бы ещё ремкомплект был то все резиночьки поменял бы, хотя там всё вроде окей.
