Iveco Stralis. Давление воздуха в контурах 1-2
недостаточьное давление воздуха в системе, в 1-2 контурах 9-10 атмосфер, при снятии с ручника и включении перидачи загорается AL и красная лампа ручника.
stralis
Прошу прощения! Добрый вечер! Я понял про какие краны идёт речь, их возможно перебрать? Машына вернулась с рейса как трактор в болоте, я думаю что ето могло стать причиной, но может и время пришло. С чего стоит мне начять разборку, и где могут быть заковырки?
stralis
Там они два спаренные, а ремкомплект идёт на два отдельные кранны? И с которого начинать?
stralis
А сколько стоит новый четырёх-контурный, или сперва попробывать спасти старый? Есть у меня такая возможность? И сколько он должен выдавать на выходах?
stralis
Добрый вечер! Есть у кого схема пневматики STRALISA?
STRALIS
Добрый вечер! Прошу прощения за возможно не професиональные вопросы, но по поводу STRALISA ,я сегодня стравил всю систему, все ресивера и после запуска они все быстро и равномерно закачялись. Но что меня сегодня смутило что при отключеном прицепе на табло выдаёт недостаточьное давление в прицепе, но он отключен. И даже когда всё потухнет, стоит снять ручник то опять загорается красным паркинг тягачя и прицепа. Возможноли что кран управления прицепа вышел из строя, он связан с ручьным тормозом?
Re: STRALIS
пневматически связан - ручник и прицеп питаются от 3-го контура.sashaberd писал(а):Возможноли что кран управления прицепа вышел из строя, он связан с ручьным тормозом?
stralis
Значит он мог выйти из строя, и четырёх контурный непричём? В домашних условиях его можно перебрать?И ещё на етом кране стоит штуцер, но в нём отсутствует давление.
Re: stralis
а может есть смысл для начала проверить манометром какое давление в 3-м контуре? после четырехконтурника стоит еще регулятор, который снижает с 12 до 8,5 бар?sashaberd писал(а):Значит он мог выйти из строя, и четырёх контурный непричём? В домашних условиях его можно перебрать?И ещё на етом кране стоит штуцер, но в нём отсутствует давление.
STRALIS
Можно по подробней, как мне манометром проверить 3 контур? Я проверял манометром давление в ресиверах, а как проверить на четырёх контурном, и какой выход?
