Проблема с APM, Renault Premium
ShrederAlex
Сообщение ShrederAlex »
Всем доброго дня! Помогите разобратся в проблеме, машина Renault Premium встала по дороге! Была температура +1+3 , поехали в рейс стало холодать, запищала что бы остановились, типа ошибка воздуха (APM), кочает нормально, скидывает тоже, в машине как будто в люльке, каждую минуту трясет, как будто перекачивает воздух.
Re: Проблема с АРМ, Рено Премиум
Ошибки с приборки по АРМ ?
ShrederAlex
на приборке просто красным горит ошибка воздух!! Грешу на АПМ , машина стоит на дороге, ни кто не работает....
Сообщение sashaslam »
syava писал(а):Ошибки с приборки по АРМ ?
вот реально правельный вопрос. ( menu>>>> expert>>>>> diaagnostics>>> presnt defect>>>>> apm)
ShrederAlex
почему образуется лед внутри АПМ? при выезде из дома было - 1, по дороге стало -33, внутри лед, промыли все "жидкостью И" проехали 700 км и опять такая история
ShrederAlex писал(а):почему образуется лед внутри АПМ?
Устраняй все утечки воздуха.
mastertruck
Сообщение mastertruck »
Первое-замена патрона\фильтра осушителя.Затем-сброс перекачанного воздуха(обнуление).
Если результат тот же-выжигаем трубку\змеевик от компрессора. На зиму добавляем в систему разморозку WABCO на крайняк- концентрат тосола, не больше 100 гр. через фильтр\патрон осушителя.
Наслаждаемся ездой.
mastertruck писал(а):На зиму добавляем в систему разморозку WABCO на крайняк- концентрат тосола, не больше 100 гр. через фильтр\патрон осушителя.
Наслаждаемся ездой.
Наверно правильнее будет написать "наслаждаемся агонией умирающего"
DAF XF 105
Re: Проблема с APM, Renault Premium
Сообщение DAF XF 105 »
mastertruck писал(а):Первое-замена патрона\фильтра осушителя.Затем-сброс перекачанного воздуха(обнуление).
Наслаждаемся ездой.
Откуда ты такой спец ? Киев говоришь ?
Залей себе в мозги тосол !
Автомобиль требует РЕМОНТА ! А не ПОНТА !
Я то думаю, от кого водилы такую хрень услышали ! Думай, что пишешь !
