Удаление льда и влаги из пневмопривода.
Jar
Сообщение Jar »
Здравствуйте, господа!
Ни разу не был на обучениях ни Wabco, ни Knorr. Сожалею, но пока не довелось.
Имею такой вопрос: существуют ли жидкости, которые бы рекомендовали эти производители для своих пневмоагрегатов с точки зрения размораживания и удаления влаги в холодные периоды?
Я согласен, что можно залить немного спирта в пневмосеть. Но ведь спирт является довольно агрессивной средой. И мало того, что он будет снижать точку замерзания воды, он ведь ещё может повымывать штатную смазку. Или более того растворить пластиковые или резиновые детали?
Или я зря паникую и всё гораздо проще?
Заранее спасибо.
wabcoman
Сообщение wabcoman »
Jar
Сообщение Jar »
Спасибо.
michail-b
Сообщение michail-b »
Подскажите как и куда следует правильно заливать антифриз WABCO 830 702 087 4, советуют в рессивер? В каком объеме следует ее заливать? 1литр на какой объем рассчитан?
Shurik
Сообщение Shurik »
Присоединюсь к предыдущему вопросу. Все время заливал в рессивер, но недавно такая штука приключилась: не накачивает один контур (рабочие тормоза, т.е. ручник снимается, ручником тормозится, а с педали - фигу!). Посмотрел в книгу, понял, что скорее всего 4-х контурный клапан (может обозвал неправильно, вообщем первый после компрессора, с которого идет разветвление на контура), отогрел, все, воздух пошел! Так вот теперь вопрос: куда лить? Если лить пневмоантифриз в рессивера, то до этого 4х контурника ничего никогда не дойдет!
Спасибо!
Romm74
Сообщение Romm74 »
Я заливаю в трубку, которая идет от компрессора к змеевику. Таким образом антифриз попадает и в осушитель и в распределительный кран. Остатки антифриза потом просто сливаю из ресиверов.
wabcoman
Shurik писал(а):... Так вот теперь вопрос: куда лить? Если лить пневмоантифриз в рессивера, то до этого 4х контурника ничего никогда не дойдет!
Спасибо!
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/03/8150800033t1.pdf (см. Страницу 17), а так же:
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/932002.pdf
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/432199.pdf
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/432001.pdf
Shurik
Сообщение Shurik »
Спасибо! Изучаю :shock: :!:
michail-b
Подскажите, взяли бочку, в пневмосистему управления данными клапанами прицепа заливается WABCOTYL в маслораспылитель
(наклейка: смазочный материал WABCOTYL. по марке смесителя заливается масло с вяск. от 3до 10*Е по NBR). Что это за масло и есть ли аналог?
wabcoman
WABCOTYL это спиртосодержащая жидкость, предназначенная для предохранения от замерзания компонентов пневмосистем из-за образующегося в них водяного конденсата. В состав жидкости входят специальные добавки, предотвращающие растворение спиртом и последующее смывание рабочей смазки с трущихся поверхностей/уплотнительных манжет в пневмоаппаратах.
WABCOTYL не является непосредственно смазывающим агентом. См. информацию в постах выше.
Возможный аналог - жидкость подобного назначения PAPAN SOFRO, производимая KNORR Bremse.
