Renault Magnum DXI Система управления компрессором
eltr
Сообщение eltr »
Вечер добрый всем
Кто сталкивался с данной проблемой просветите пож.
Renault Magnum DXI
Блок компрессор отключает но разгрузка не срабатывает
результат -полный влагоделитель воды .
У кого есть хоть какая нибудь инфа. скинте пож.
ошибок по блоку нет.
стоит там АPU ? Диагностика че говорит? :?: Если делать активации все работает? (скорее всего проблемма в пневмочасти АPU)
eltr
Сообщение eltr »
Да это APU уже добились разгрузки разгружает нормально
все активации работают
дает только ошибку по третьему контуру
неправильная частота обновления данных
давление третьего показывает. Догадываемся что проблема где-то в регулировке но пока полностью добить не получается
Завтра точно скажу PPID I SID
eltr
Сообщение eltr »
Ошибка была
PPID 294 MID 185 FMI 8
проблема решена машина ушла тему можно закрыть
добрый
Сообщение добрый »
кстати при выходе из строя ентого блока машинка перестает заводиться,даже с отключенным разъемом!
eltr
Сообщение eltr »
Это факт :)
xMECTbxx
Сообщение xMECTbxx »
eltr писал(а):Это факт :)
не факт 100%
добрый
Сообщение добрый »
не факт 100%
почему?
Даже после замены на другой полностью рабочий не заводится нужно подружить....
добрый
Сообщение добрый »
вот и я о том же,хотя примак и керакс завести можно.
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
поподробней опишите в чем разница или вы какой-то секрет знаете :roll:
Gavrilka
Сообщение Gavrilka »
завести можно сняв разъем с блока после чего он перейдет в аварийный режим.(только пневматика ) если диагностический разъем квадратный а не обд то не заведешь.
Sasha_p_2008
Было рено с квадратным разъёмам пока не восстановили плату с APM запустить не смогли, а с OBD дествительно запустился. Коллеги может у кого есть мануал или расшифровка ошибок по этому блоку скиньте пожалуйста, а то что-то много их последнее время с проблемой APM.
sergey07
Re:
Сообщение sergey07 »
eltr писал(а):Ошибка была
Так а в чем была проблема ? У меня сегодня тоже заезжала с такой проблемой. Проблем видимых нету, но ошибка на дисплее горит.
Viktors65amg
Re: Renault Magnum DXI Система управления компрессором
Сообщение Viktors65amg »
Можно узнать
Как удалось решить проблему
