При нажатии на сцепление тормозит прицеп
Самвел
Сообщение Самвел »
Всем привет!!! Внимание вопросссс: Volvo FH12 не косая, при нажатии на сцепление тормозит прицеп!
И что делали перед этим??
Самвел
Сообщение Самвел »
вроде постоянный клиент, говорит внезапно началось
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
только одно на ум приходит, прицеп ездит на тормозах (полностью не растормаживается).
Самвел
Сообщение Самвел »
Нееееееее.... при нажатии на сцепуху в желтой голове появляется 1 бар и ч-з время (3-4сек) скидывается
не силен в Volvo,но на другом авто начал бы с клапана управления прицепом...
Если такое есть постоянно - проверяйте давление на порту 43 клапана управления тормозами прицепа. Дальше я думаю дело пойдет.
ПГУ травит, при нажатии падает давление в контуре ручника.......
Самвел
Сообщение Самвел »
КУТП поменяли, без делов! ПГУ не травит. 43 выход тож замечательно, с ручника снимаешь честная 9ка, а на ручник 0.
Jar
Сообщение Jar »
А при нажатии на педаль сцепления с «честной девяткой» ничего не происходит? Или с питанием на входе 1 крана прицепа? Я думаю, виноват 4-х контурный. Он должен блокировать большое проседание давления в 3-м контуре при повышенном расходе воздуха в 4-м.
mikkiev
Сообщение mikkiev »
Либо четырёхконтурник либо там на ресиверах есть редукционные клапана по моей помяти 1й и 2й контур должно быть 8атм
У меня была машина что прицеп в рейсе сам по себе начинал притормаживать так перебрал оба клапана и всё стало работать
у Volvo же есть кнпка рядом с краном ручника, которая всегда травит.
